土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 750千伏输变电示范工程运行平稳
750千伏输变电示范工程运行平稳
发布于:2008-01-10 15:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由国家电网公司投资兴建的国内首个750千伏输变电示范工程,自去年9月建成投运以来,所有主要设备运行正常,无任何事故、障碍发生,未发现影响运行的工程缺陷和设备缺陷。截至2月28日,已实现安全稳定运行155天,标志着我国电网技术已跨入世界先进行列。
该工程是去年9月26日正式竣工投产的。该工程投资10.9亿元,包括青海官亭至甘肃兰州东近141公里的750千伏输电线路和两座主变容量均为1500兆伏安750千伏变电站, 是国内最高电压等级,也是世界上海拔最高的750千伏输变电工程。
据了解,750示范工程投运5个多月来,经历多次较大降雨、降雪、–15℃低气温以及冬季灌溉的严峻考验。期间,750线路电压均在合格范围之内。 运行实践表明,750示范工程的科研、设计、制造、施工、试验、调试、运行管理等各项工作,扎实有效、质量好;主设备质量可靠,运行稳定。
截至2006年2月28日,750千伏线路“西电东送”最大有功功率343.74 兆瓦,输送电量10638.396 万千瓦时,兰州东变电站750千伏线路侧的最高电压781 千伏, 均在合格范围之内。
750千伏输变电示范工程位于我国西北,平均海拔超过2000米,是我国第一次自主设计、自主研发、施工建设、运营管理的具有世界先进水平的输变电工程。其空气间隙、绝缘水平接近或相当于平原地区百万伏级特高压水平,国际上尚无在如此环境条件下建设750千伏超高压输变电工程的先例。它的建设工期仅用了两年时间,而国外第一次建成的相同等级电压的输电线路大都需要10年左右时间。工程多项科研成果填补了国内空白,达到国际先进水平,电压等级达到世界最高运行电压等级,工程装备水平达到国际一流水准,工程设备国产化率90%以上。该工程充分体现了我国电网发展在科研、设备制造、工程设计以及施工建设等方面的能力和潜力,为实现西部地区资源优化配置创造了良好的机遇和条件,为我国发展特高压电网,建设坚强国家电网奠定了坚实基础。
据悉,在拟定的西北电网“十一五”规划方案中,750千伏网架规划建设以青海的拉西瓦水电站为顶点,以陕西的关中和宁夏的宁东为支点,形成倒“A”字型的主网架。北通道为拉西瓦-西宁-永登-白银-宁东,南通道为拉西瓦-官亭-兰州东-平凉-关中,南北方向有兰州东-白银,官亭-西宁两个通道,新疆电网经哈密与西北电网联网的两回750千伏线路经河西走廊接入甘肃电网。届时,西北750千伏骨干网架形成后,将为地区经济发展和构建和谐社会做出更大贡献。
  • fanxinjan_123
    fanxinjan_123 沙发
    此工程施工过程及有关国网公司著有一书在各大新华书店有售。
    2008-01-11 11:42:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架的电缆填充率怎么计算,急需计算的例子
我们主管让我们做桥架的电缆填充率,想请教各位,是不是把所有的电缆的截面积加起来除以桥架的截面积就可以了?谢谢了!!!
