土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架的电缆填充率怎么计算,急需计算的例子
发布于:2008-01-10 15:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们主管让我们做桥架的电缆填充率,想请教各位,是不是把所有的电缆的截面积加起来除以桥架的截面积就可以了?
谢谢了!!!
  • smedidianqi
    smedidianqi 沙发
    我是这么算的,小于50%就差不多了
    2011-03-10 00:19:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器谐波危害解决措施
摘 要:  阐述了谐波的概念及产生原理、对变频器产生的谐波问题作了较为详细的描述,并对目前解决谐波问题的措施作了全面的分析,提出了可供参考的解决方案。 关键字:交频器;谐波干扰;谐波危害 变频器是工业调速传动领域中应用较为广泛的设备, 由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。相关的定义
