土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家指出《配电设计手册》中附带软件的问题?
发布于:2008-01-09 17:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家指出《工业与民用配电设计手册》中附带软件的问题?
1.短路电流计算中变压器的相保电阻和电抗均为零
2.计算中两级配电线路中,上下两极线路末端短路电流均为一样
  • barkla
    barkla 沙发
    关于第一点,好像可以手动设置的,
    第二点,是否把下一级的线路给删除了,所以显示为一样
    2008-02-29 10:23:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆线路热稳定校验公式S大于等于...中的困惑?
保护电器与线路的配合公式中S大于等于根号下t再乖以1000再除以Ik的公式中,Ik是指线路的末端短路吗?还是?还有短路持续时间t,如果采用断路器,瞬时动作的t值如何取的?
