土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线路热稳定校验公式S大于等于...中的困惑?
发布于:2008-01-09 17:10:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护电器与线路的配合公式中S大于等于根号下t再乖以1000再除以Ik的公式中,Ik是指线路的末端短路吗?还是?还有短路持续时间t,如果采用断路器,瞬时动作的t值如何取的?
  • dawei2004
    dawei2004 沙发
    没有回答啊,自己顶一下。
    2008-01-10 17:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相插座配多粗的电缆线?
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
