土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 搞不清互锁、联锁、连锁的区别?
搞不清互锁、联锁、连锁的区别?
发布于:2008-01-09 11:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
搞不清互锁、联锁、连锁的区别?请大家帮帮我解释。用KM1和KM2常开或常闭作比如,先谢谢大家。
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    其实重点并不是搞清楚这些概念,而是对工艺过程的了解以及对图纸的理解。概念没有图纸接线反映得直接,而指导接线的就是工艺过程要求了。
    2008-01-09 17:19:09
  • zigj
    zigj 板凳
    如果“KM1”“KM2”作为一个电动机的正反转控制,KM1的常闭接点串入KM2的线圈回路,KM2的常闭接点串入KM1的线圈回路,称为“互锁”
    如果“KM1”和“KM2”分别作为二个电动机的起动控制,要求“KM1”控制的电动机起动后,“KM2”控制的电动机才可起动,“KM1”的常开接点串入“KM2”的线圈回路,称为“连锁”或“联锁”。
    2008-01-09 13:36:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
搞不清互锁、联锁、连锁的区别?
