土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 搞不清互锁、联锁、连锁的区别?
搞不清互锁、联锁、连锁的区别?
发布于:2008-01-09 11:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
搞不清互锁、联锁、连锁的区别?请大家帮帮我解释。用KM1和KM2常开或常闭作比如,先谢谢大家。
全部回复(3 )
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    互锁一般是指两个电气元件之间动作的逻辑关系。如两个联锁的接触器或两个断路器A和B,只能合上其中一个,其状态有三种:A分B合、A合B分、AB均分。从控制方面来看,又可分为:合A时自动先分开B,合A时必须先手动分开B;分A时B保持分、分A时B自动合,反之亦然。常见的有电动机的正反转控制。联锁一般指两个以上电气元件之间动作的逻辑关系,电气元件越多其逻辑关系就越复杂,那就要根据工艺要求而定了。连锁常和联锁通用,不过连锁有时序上的含义,如连锁反应。
    2008-01-24 17:31:24
  • zwd0791
    zwd0791 板凳
    2008-01-24 17:25:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
加油站电气整体设计
加油站用电总功率13KW(照明5KW、加油机8KW,8台机油机),需不需要安装配电柜,还是仅仅安装一个配电箱就可以了。
