土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 求板的配筋小程序
求板的配筋小程序
发布于:2008-01-08 19:45:08 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
有个课程设计是 混凝土空心板的配筋及验算 不知道大家有没有这样的小程序 不是预应力的 阿弥陀佛
  • guowei7394
    guowei7394 沙发
    网易万岁,的确是个好地方~我现在也在做这样的 能好好参考下 真是谢谢现在的网络 了楼主了!!等我水平足了也上传评评!!!
    2008-08-12 11:43:12
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
求助各位前辈关于悬索静态分析问题。
我现在在做一个柔性悬索管道跨越结构的分析,前期模型建好,导入ANSYS的单位是MM,我设置的实常数单位是长度为MM,材料密度为7.8e-9T/mm^3,弹性模量为:2.06e5 MPa,重力加速度9800MM/s^2。但是运算出来,跨中位移都是几百毫米,与其他书上运算出跨中为毫米级相差很大,而且改变索初应变后,位移的变化很大,而其他材料上的索初应变的改变对位移影响并不是特别大。各位帮我看看通常出现这种情况是咋回事。谢谢。由于自己不会编APDL,只好把输出的cdb文件传上来希望前辈们帮我指导一下。
