土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教空调管的细节问题
请教空调管的细节问题
发布于:2008-01-08 08:06:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教各位,一般来讲空调用的管子,一般就是指空调连接管,材料是紫铜的,现在也有铜铝连接管材料的,管外都有保温层,管子两末端各有一个纳子的那种管子,是吗?
如果是上面那样理解,那么客人所说的应该是这种管子吧?但是客人所说的CRANE ENFIELD是什么品牌?
客人说他要的管子是金属的,但是不想用紫铜,这怎么理解?
AS1571是焊接端的某种规定吗?不懂这是什么编号?
以下是客人的需要说明,加部分翻译:
50103015 难道这个是管子型号?
1) Brand : CRANE ENFIELD
商标: CRANE ENFIELD
2) TUBE : METALLIC - Customer donot want copper
管子: 金属的- 客户不想用紫铜
3) Size 尺寸 : 9.52 X 0.91MM WALL THK,18M LG/COIL
SEALED END,AS1571,
nOTE : Per Coil; 18M Lenght 每卷管子18米长
4) Used : FOR AIR CONDITIONER
通常用在空调上的管子。
如果有知道的高人,麻烦指点下迷津,谢谢!
全部回复(3 )
  • s790620
    s790620 沙发
    有用不锈钢管的
    关键在于有没有必要用除铜以外的材料,不锈钢管的成本高,做工的工价也高啊!你可以报价给他啊,老外不是有钱吗?看他能不能承受的起啊!
    我们公司里的冷凝器蒸发器里的都是用的不锈钢管
    2008-01-11 00:44:11
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    并不清楚你的那些数据及字符,只知道空调连接管有全铜的,现在也有铜铝管(两头一段是铜管),当然连接管还配带了隔热保温套、包扎带,两头当然还有铜钠子。我只知道目前空调所配套的就是这种连接管。
    2008-01-09 16:39:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教大家:除水与降温
想做一台既除水又降至零下五度的冷干机.我是这样想的,大家觉得行不行呢,将两个蒸发器串联起来,先进的一个除水的先用毛细管,然后将降温的也用毛细管连起来,然后再到压缩机,大家有什么看法呢.
