正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
氟里昂钢瓶里的气体是空气还是氟里昂,它们会液化吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
moersuo
沙发
楼上两位所说我已经明白了,谢谢了。如果装成并联的话,两个蒸发器前都装压力调节阀,在低温蒸发器后部再装个止回阀,我想这样的话是比较完善的!
2008-01-11 12:14:11
大雪漫天
板凳
2008-01-11 09:40:11
加载更多如果装成串联的话,我不知道能不能行,制冷剂先经过除水的蒸发器,再经过降温的蒸发器,两个都用压力调节阀,除水的压力设置在4公斤,后面的在二公斤多。因为我看到过有的冰箱就是这样设计的,冷冻室和冷藏室是用压力调节阀串联的,以获取不同的温度,不知道我们也这样用行不行?
如果不是连续使用,可以做成。但是我觉得还是向楼上说的毛细管的调整不太可靠。还是装压力调节阀好。
我以前做过这方面的机子调试,重要问题在蒸发器的化霜方面,因为风量、风的走向、化霜时间将直接影响到后一级蒸发器的使用效果。
不知道你做这个设备是干什么用的。要求的湿度是多少,要是湿度太低不太容易达到。
