土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“水泥搅拌桩基”的褥垫层请求提供帮助
发布于:2008-01-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在正在建一座综合楼,请了朋友设计,现在正在进行水泥搅拌桩(粉喷桩)施工,很快再几天就结束。对于地基的褥垫层问题我不清楚,希望有人热心帮助解答。
设计图纸表示:水泥搅拌桩之间有沙砾褥垫层350,但是褥垫层和水泥搅拌桩的桩头平,再盖100mm的素混凝土垫层,然后上面是基础。也就是说水泥搅拌桩的桩头直接与素混凝土垫层接触。
我总感觉这样处理好像不规范,又询问其他人,他们说这样处理不对,他们认为处理应该如下:
水泥搅拌桩之间以及桩头与基础之间必须有沙砾褥垫层100-500mm,褥垫层必须高过水泥搅拌桩的桩头200mm左右(也就是褥垫层必须淹没桩头),然后在褥垫层上再盖100mm的素混凝土垫层,然后上面是基础。他们说这样才是基础处理的基本规范,并给我看了设计院为其他建筑设计的基础图纸。
我回头和为我设计的朋友交流,他却说第二个做法是错误的,他也拿出他们设计院为别人设计的图纸。
我彻底不知道这么办了,我的这个楼可是毕生的心血,我该这么办??看了技术规范,我感觉我的朋友他们设计院的做法(第一种)是错误的,我这么办?
全部回复(14 )
  • noahsarkfzq
    noahsarkfzq 沙发
    zhugeguang 发表于 2008-1-9 05:15 地基处理规范:11.2.5 竖向承载搅拌桩复合地基应在基础和桩之间设置褥垫层。褥垫层厚度可取200~300mm。其材 …正解:handshake:handshake:handshake
    2014-11-21 16:47:21
  • zhaoyonglin12
    zhaoyonglin12 板凳
    你是地基处理,肯定是褥垫在桩上面。
    2014-07-08 13:49:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短肢剪力墙关于周期比的控制
请问各位:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850。 关于这一条,在计算书里,这一条我应该在哪里找?在WZQ.OUT中我似乎没有找到这一项.
