土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于消防调试方面的问题。请大虾能近来指教指教
发布于:2008-01-07 11:32:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是江苏的。在江苏定额里有关消防调试这块有几点疑惑。请大虾能指教一下。
1.定额里7-203 广播喇叭及音箱调试,它的单位是10只。如果我工程里要用3000只广播。那我是不是套这条定额的时候就是说3000只都调试。还是分成几部分来算。
2.定额里7-203.1 通讯分机插孔调试,它的单位是10只。如果我工程里要用3000只通讯分机插孔。那我是不是套这条定额的时候就是说3000只都调试。还是分成几部分来算。
3.定额里7-207 正压送风阀、排烟阀、防火阀,它的单位是10处。这里的单位是处。比如我工程里要用3000只正压送风阀、排烟阀、防火阀。那我是不是套这条定额的时候就是说3000只都调试。还是分成几部分来算。
为了能让大家都清楚,举个实例:比如说一个工程里用了3000只广播,3000个通讯分机插孔,正压送风阀1000个,排烟阀1000个、防火阀1000个。
那我是不是应该这样取:7-203 广播喇叭及音箱调试,工程量3000
7-203.1 通讯分机插孔调试,工程量3000
7-207 正压送风阀、排烟阀、防火阀,工程量3000
我这样取对不对呢。请大虾指教!!!!不胜感激!!!!!
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    我的理解是这样的。
    2008-01-12 11:37:12
  • xrjdaniel
    xrjdaniel 板凳
    怎么没人回啊.我先顶一下
    2008-01-07 11:34:07
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2008工程量计算全国各专业定额[V1.0将发布]
全部用VBA代码做,自动显示计算式内×÷符号,半小时提示存你是不是需要存盘,加入FLASH时钟,一键加入()、[]、{},定额库与计算表分离,自己加定额库更方便。文件容量更小,运行速度更快!由于全用宏代码,打开EXCEL后,在工具---宏---安全性设置为低.由于整套全国定额库文件较大,需要定额库的到这里下载http://www.163-3.com下载打开后另存为EXCEL格式,文件名改为定额库与计算表放到同一文件夹里.
