变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的电流比问题(简单中带反省)!一段母线断路器选用800A的,那么互感器用的是600/5的,电流表刻度为600A也是相匹配的600/5。因1次与2次的电流是带有一定的比例性的,试问:如果此母线上的电流上升至700A电流,那么此电流表是不是指针会被破坏?互感器会有危险吗? 注:我的数字只是用来反映我的问题,可能数字不合理,可是有些临时配电柜也有我这类现象的,正规配电基本上是互感器与断路器大小基本一致的。但我的问题结果是想知道“那么此电流表是不是指针会被破坏?互感器会有危险吗?”所以只有想出这么个数字来与行家讨论! 拜谢!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhangjifeng_1977
沙发
一般会产生过电压,你可知道是什么保护动作这很重要,甩负荷对发电机保护有影响,对出线开关应该没影响吧
2008-01-16 22:18:16
庄稼人
板凳
信息提供太少 不好回答 至少得提供什么保护动作才对 当时的动作记录情况 比如电流什么的多大变压器啊电压波动大吧等
2008-01-13 21:30:13
加载更多回复 举报
