土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的电流比问题(简单中带反省)!
发布于:2008-01-06 17:08:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一段母线断路器选用800A的,那么互感器用的是600/5的,电流表刻度为600A也是相匹配的600/5。因1次与2次的电流是带有一定的比例性的,试问:如果此母线上的电流上升至700A电流,那么此电流表是不是指针会被破坏?互感器会有危险吗?
注:我的数字只是用来反映我的问题,可能数字不合理,可是有些临时配电柜也有我这类现象的,正规配电基本上是互感器与断路器大小基本一致的。但我的问题结果是想知道“那么此电流表是不是指针会被破坏?互感器会有危险吗?”所以只有想出这么个数字来与行家讨论! 拜谢!!!
全部回复(31 )
  • zxc2258
    zxc2258 沙发
    长时间高于他的额定值是会有问题的导致过热,影响计量的准确性,对表来说应该没有事的
    2008-04-04 22:05:04
  • qian68747
    qian68747 板凳
    互感器设计时可以过载到110%长期不成问题,再大就说不准了。
    但对于电流表来说,如果指针已在最大,这时有电机启动等冲击,会打伤表头。有问题的。
    2008-04-03 16:32:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器的2次容量匹配问题
互感器的2次侧到底可以匹配多少个测量元件?如何计算?如:电流继电器 、电流表 、电表 等一些2次控制元件,这些元件是怎么计算的呢?我只能知道互感器的2次容量(查看铭牌),但具体到后面我可以串联多少个就没有这方面的经验了!望哪位师傅说说!!! 谢谢!
