土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:北京谁家做控制柜做的最好?
请教:北京谁家做控制柜做的最好?
发布于:2008-01-05 21:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们现在接到一个单子,控制柜柜体要求很高:密封条要整体发泡,漆膜抗冲击能力》120kg,附着力要求很强的,请各位朋友帮忙介绍一下,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间装修的注意事项
卫生间装修的注意事项 `由于目前卫生间普遍面积较小、采光不理想,而且很潮湿,所以在装修和布置卫生间时,需要格外注意安全。 地面:注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料,最好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。 顶部:防潮、遮掩最重要。在装修卫生间的顶部时,您要注意防止水蒸气,所以最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
