土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间装修的注意事项
卫生间装修的注意事项
发布于:2008-01-05 16:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间装修的注意事项 `由于目前卫生间普遍面积较小、采光不理想,而且很潮湿,所以在装修和布置卫生间时,需要格外注意安全。
地面:注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料,最好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。
顶部:防潮、遮掩最重要。在装修卫生间的顶部时,您要注意防止水蒸气,所以最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
电路:安全第一。卫生间比较潮湿,所以在您安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。
采光:明亮即可。卫生间一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照明方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。
绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。您可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,少几许凉意。
  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    谢谢楼主
    2017-10-14 09:32:14
  • 卓韦
    卓韦 板凳
    细节很重要。受教了!!!
    2017-10-14 00:56:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
100mm厚的墙可以明装弱电箱(盒)吗?
请教各位施工达人,高层住宅电井强弱电合用,1梯6户,受条件限制,只能在100mm厚墙上每层明挂电视电话对讲分线盒,消防模块箱,请问安装有无问题?
