土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 末端变流量,水泵定流量单级泵水系统可行吗?
发布于:2008-01-05 11:28:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如下图:
如果这种系统可行,那么:
1.主机冷量的选择可采用空调逐时冷负荷综合最大值来选吗?
2.这种系通属定流量水系统还是变流量水系统呢?
3.水泵流量是不是就可按空调主机所需额定水流量呢?而不是再按所有风盘所需水流量总和来选了呢?
望师傅们指教,谢谢!!!
全部回复(7 )
  • hui77hong
    hui77hong 沙发
    3。《暖通空调》课本刚看了一下,是主机冷量=空调逐时冷负荷综合最大值,学的不好!!丢人了!
    水泵流量按空调主机所需额定水流量选。
    我5楼的疑问您能再给看看吗?
    2008-01-07 15:11:07
  • rob_su
    rob_su 板凳
    1。参考3。
    2。按我理解,水泵的流量没变,属于定流量系统。
    3。首先,你理解上有错误。假设一个系统没有旁通阀,你做设计的时候 “主机冷量=末端总冷量”还是“主机冷量=空调逐时冷负荷综合最大值”,可看一下大学课本《暖通空调》。第二,水泵的流量是怎么确定的,水泵 直接接到末端设备还是主机?
    2008-01-07 14:29:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
是否加喷淋
请问高手 我画的宾馆建筑面积一共2000 需要作中央空调 按照规范可以不做喷淋吧
