土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 那位师傅帮我画一个电路图
那位师傅帮我画一个电路图
发布于:2008-01-05 11:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作原理:从A点运动到B点,再从B点运动到A点停止.材料:一个自复式按钮,两个接近开关(常开型),三个继电器.
全部回复(10 )
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    搞错了,3C就是ZJ。如果是常开型就要加继电器了,不过我不知道你是否把接触器算到了继电器里面,如果有两个接触器,那用两个继电器就够了。
    2008-01-11 08:54:11
  • qwas_163
    qwas_163 板凳
    你图中的3C是什么?还有接近开关只有一对常开.它是一台老设备上的.已没线号了.只有这几个原键.
    2008-01-10 18:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮我看看这样的建筑该如何供电,万谢!
现在有一个这样的建筑,地下一层为车库,地面一、二层为商场,三至九层为住宅,分三个单元,每个单元每层有四户,也就是说每个单元有28户,整个建筑住宅有84户。按每户6KW考虑的话,计算出来的计算电流很大。请问这样的建筑该如何引进电源呢?是从室外变压器上低压侧引进配电房(这样的话进线该选用多大的型号?)还是直接在地下室设计一个变压器室?或是从室外变压器上低压侧引几个低压回路(住宅部分每个单元或两个单元一个回路)进配电房?小弟刚学这个,所以没啥经验。急需各位大大指教。
