土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮我看看这样的建筑该如何供电,万谢!
请帮我看看这样的建筑该如何供电,万谢!
发布于:2008-01-04 23:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个这样的建筑,地下一层为车库,地面一、二层为商场,三至九层为住宅,分三个单元,每个单元每层有四户,也就是说每个单元有28户,整个建筑住宅有84户。按每户6KW考虑的话,计算出来的计算电流很大。请问这样的建筑该如何引进电源呢?是从室外变压器上低压侧引进配电房(这样的话进线该选用多大的型号?)还是直接在地下室设计一个变压器室?或是从室外变压器上低压侧引几个低压回路(住宅部分每个单元或两个单元一个回路)进配电房?小弟刚学这个,所以没啥经验。急需各位大大指教。
全部回复(37 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    别怕,这种项目是很有代表性的一类项目,属于民用项目入门后首要的经典、重点内容。
    需要学习的重点包括:1.消防 2.配电计算 3.开关和线路选择及敷设方式 4.变电所
    难点包括:1.两本防火规范 2.需要系数的选取(查技术措施或配电手册) 3.电缆载流量及其修正 4.变电所低压系统 5.等电位连接
    2008-01-11 11:44:11
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    开关大了,变电所就要用630A的开关,你要如何配电缆?都是成本阿!
    2008-01-11 11:22:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助?关于GCS开关柜
小弟在做一个工程,用的是GCS的柜子,想请教如下问题:1.每个出线柜需要加一个总的计量表,即单独社一个进线开关加表计用来计量本柜的负荷状况,这种做法是否可行?CM1-225M,CM1-400M均需要多大的抽屉?2.电动机出现回路一般需要多大的抽屉,是不是无论多大的电动机都需要一个模数(一个160mm高的抽屉)?3.CM1-800及CM1-630的开关均需要多大的抽屉,1000宽X800深的柜子800A及630A的开关可以装几个?
