土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助?关于GCS开关柜
紧急求助?关于GCS开关柜
发布于:2008-01-04 22:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟在做一个工程,用的是GCS的柜子,想请教如下问题:
1.每个出线柜需要加一个总的计量表,即单独社一个进线开关加表计用来计量本柜的负荷状况,这种做法是否可行?CM1-225M,CM1-400M均需要多大的抽屉?
2.电动机出现回路一般需要多大的抽屉,是不是无论多大的电动机都需要一个模数(一个160mm高的抽屉)?
3.CM1-800及CM1-630的开关均需要多大的抽屉,1000宽X800深的柜子800A及630A的开关可以装几个?
全部回复(4 )
  • wyh1955
    wyh1955 沙发
    GCS抽屉高度一个摸数为160mm,抽屉分5种摸数(或称单元)
    1/2单元, (80mm)
    1单元 (160mm)
    1.5单元(240mm)
    2单元 (320mm)
    3单元 (480mm)
    每台GCS最多能安装11个1单元的抽屉,或22个1/2单元的抽屉
    2009-07-14 14:48:14
  • bigfatdog
    bigfatdog 板凳
    多问一句。
    模数一般如何确定?
    2009-07-13 11:30:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线型号
请问防老化线的型号怎么表示啊
