土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的内容好多啊,感觉深不可测,,,无从下手!
发布于:2008-01-05 10:14:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(65 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    多知道了一些见解,谢谢!
    2011-03-05 20:41:05
  • zhangjunjie_163
    理论与实际相结合
    2011-03-05 19:54:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教角形接线PT断线检测方法(接线方式如图)
接线方式如图所示:想在此方式下对于如图所示的B相断线时,判断出PT断线,应该怎么判别呀?我自己是这么实现的,因为如图所示B相断线时,假定两个互感器的阻抗相等,那么这时测量到的Uab和Ucb应该是幅值相等,方向相反。所以矢量和则为0,矢量差为Uac.所以就按照矢量和小于一定值,而矢量差大于一定值,且大于Uab和Uca来实现判别的。这样实现由于假定两个互感器的阻抗相等,所以有相当的误差,造成可能判别不出来。不知道还有没有更好的办法?
