土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电压互感器接线
请教:电压互感器接线
发布于:2008-01-05 09:58:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问图中电压互感器四个端子是不是两个接高压,两个接低压,黄绿那根是地线吗?为什么要接黄绿这根线呢??
全部回复(9 )
  • chwd5
    chwd5 沙发
    这有两个电压互感器 结成开口三角形接法 供给计量或者保护用 接地线接在A相得b点和C相得a点并接地
    2009-06-10 20:06:10
  • ysj1019
    ysj1019 板凳
    这是电压互感器大的8个大的螺丝是高压
    接地
    2009-05-29 21:15:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问这张图里的变压器里的参数是??来的
如图啦+3-1是什么意思啊,2.5%又是什么意思啊,2.5%是短路阻抗值来的吗???
