土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS供电回路中谐波对负载空开的影响
UPS供电回路中谐波对负载空开的影响
发布于:2008-01-04 17:05:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台梅兰日兰100KVA UPS用于DCS控制系统工作电源以及部分重要用电设备的电源,UPS供电为三相380v,输出为单相220v,ups通过一供电配电柜给下级负载供电,每路负载设独立空开。前不久发生一起事故,ups所带负载中有两台设备的空开跳断,同时相应用电负载机柜中的空开也跳断,另外有三台仪表中电源部分的保险丝烧断。现场处理情况:更换烧坏保险丝;送跳断的空开,系统一切正常。后对UPS检查,发现有故障记录“UPS 因过载停机,请检查负荷量”。调出UPS中的事件记录,发现确实存在UPS的过载和自动旁路的动作发生。检查UPS的供电输出,正常工作电流在95-115A之间波动,但供电的功率因数较大,达到大约5.0,即实际峰值电流可达到500A左右。厂家技术人员讲有可能现场存在短路,加上谐波的影响造成事故。因事故处理中未发现存在明显的故障点或短路点,故不知事故发生的原因,很担心以后还会发生类似事故。
  • msnzxg
    msnzxg 沙发
    ups是典型的谐波源,很有可能是谐波引起的,找个电能质量测试仪测试一下,
    可以看看: http://msnzxg.blog.163.com/
    如需帮助请电话联系:13891439552 赵旭光
    2008-11-17 21:53:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柜式空调插座是否要用带漏电的开关??
柜式空调插座安装高度与二三插的安装高度一样,为了安全,此插座的开关是否也要带漏电。我找不到相关的资料说明,审图也没有硬性的规定。希望大家能就此谈谈各自的看法。谢谢!!
