土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 菜鸟请教全站仪传输数据的问题
菜鸟请教全站仪传输数据的问题
发布于:2008-01-04 14:57:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我用的南方NTS302B全站仪,Cass是5.1破解版,用现成的数据来计算,Cass5.1的一切功能应用正常。但近日自己尝试从全站仪传输数据到电脑时,Cass5.1总提示数据文件格式不对。全站仪的通讯参数我设置的是1200K,无校验、通讯协议为无应答,实测过程中天顶距为零。Cass5.1中我的操作是“读取全站仪数据”,选“南方E500手簿”,通讯参数设置与仪器是一致的。“联机”是勾选了的,数据文件名后缀是.dat。按说操作没什么问题,可在Cass5.1中点“转换”后回车,再在仪器中回车,可看到数据已经在从1开始发送,但很快Cass就提示“数据文件格式不对”,一个数据也传不下来。郁闷啊!另外有一个现象就是:全站仪就是不连到电脑上,我用Cass5.1的“读取全站仪数据”,也会提示“数据文件格式不对”。我自己估计还是Cass5.1没设置好,因为全站仪已明显可以看到是能向电脑发送数据的,请各位大侠给予详细指点,兄弟不胜感激!!!
全部回复(12 )
  • tyy79917
    tyy79917 沙发
    我用时就是直接从机器里读取数据么!然后展点就可以了
    2010-08-13 09:15:13
  • wrsxld
    wrsxld 板凳
    用电脑附件通讯功能,试试
    2010-08-12 17:58:12
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
QQ水利群互相学习群号:25499867
欢迎大家加入QQ水利群互相学习群号:25499867新的一年里祝大家万事如意请版主勿见怪,再发这一贴我就不发拉。我只是想大家有个互相 学习的地方 ``好快满人`欲进从速
