土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新人请教问题(变压器方面的)
新人请教问题(变压器方面的)
发布于:2008-01-04 11:30:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?
谢谢了 希望不要用速算公式解答
全部回复(7 )
  • jzg640321
    jzg640321 沙发
    我是搞变压器试验的有事请加QQ812960246
    2008-02-11 23:56:11
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 板凳
    全容量也即高低压侧都是100%容量,对于三绕组变压器有时低压为50%(即高:中:低为100:100:50),有时中压为50%
    2008-01-16 21:03:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新人请教问题(变压器方面的)
在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?谢谢了 希望不要用速算公式解答
