土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 模糊控制
模糊控制
发布于:2008-01-02 16:31:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
模糊控制理论
在传统的控制领域里,控制系统动态模式的精确与否是影响控制优劣的最主要关键,系统动态的信息越详细,则越能达到精确控制的目的。然而,对于复杂的系统,由于变量太多,往往难以正确的描述系统的动态,于是工程师便利用各种方法来简化系统动态,以达成控制的目的,但却不尽理想。换言之,传统的控制理论对于明确系统有强而有力的控制能力,但对于过于复杂或难以精确描述的系统,则显得无能为力了。因此便尝试着以模糊数学来处理这些控制问题。
自从Zadeh发展出模糊数学之后,对于不明确系统的控制有极大的贡献,自七○年代以后,便有一些实用的模糊控制器相继的完成,使得我们在控制领域中又向前迈进了一大步,在此将对模糊控制理论做一番浅介。
3.1概念
图3.1为一般控制系统的架构,此架构包含了五个主要部分,即:定义变量、模糊化、知识库、逻辑判断及反模糊化,底下将就每一部分做简单的说明:
(1) 定义变量:也就是决定程序被观察的状况及考虑控制的动作,例如在一般控制问题上,输入变量有输出误差E与输出误差之变化率CE,而控制变量则为下一个状态之输入U。其中E、CE、U统称为模糊变量。
(2) 模糊化(fuzzify):将输入值以适当的比例转换到论域的数值,利用口语化变量来描述测量物理量的过程,依适合的语言值(linguisitc value)求该值相对之隶属度,此口语化变量我们称之为模糊子集合(fuzzy subsets)。
(3) 知识库:包括数据库(data base)与规则库(rule base)两部分,其中数据库是提供处理模糊数据之相关定义;而规则库则藉由一群语言控制规则描述控制目标和策略。
(4) 逻辑判断:模仿人类下判断时的模糊概念,运用模糊逻辑和模糊推论法进行推论,而得到模糊控制讯号。此部分是模糊控制器的精髓所在。
(5) 解模糊化(defuzzify):将推论所得到的模糊值转换为明确的控制讯号,做为系统的输入值。
全部回复(8 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    3.5.2 解模糊化
    在实行模糊控制时,将许多控制规则进行上述推论演算,然后结合各个由演算得到的推论结果获得控制输出;为了求得受控系统的输出,必须将模糊集合B’解模糊化,在此将对三种常用解模糊化的方法做简单的介绍:
    (1) 重心法
    为模糊控制中段常用的方法,其定义为:
    其中y°相当于模糊控制集合B’重心位置,图3.5、3.6为图解模糊关系Rc和最大-最小合成及重心法的推论演算过程。
    (2) 高度法
    亦为时常使用之解模糊化的方法之一,其定义为:
    图3.7为图解使用高度法计算解模糊化值。
    (3) 面积法
      与重心法相类似,其定义为:
    2008-01-02 16:38:02
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    本章将针对第一种和第三种推论法做介绍:
    (1) 第一种推论法
        为Mamdani教授最初所使用的方法,其所用的控制规则如下所述:
    R1:If x1 is A11 and …and xn is A1n then y1 is B1
    R2:If x1 is A21 and …and xn is A2n then y2 is B2
            Rn:If x1 is Am1 and …and xn is Amn then ym is Bm
           其中Aij ,B i代表论域中的模糊集合。若使用模糊关系Rc和最大-最小合成的模糊推论,则推论结果可得到模糊集合Bi’的隶属函数为:
    (3.12)式中  的值称为前件部的适合度,因此藉由各条件命题的前件部,便可计算出各条模糊控制规则相对应的适合度。
    在实行模糊控制时,将许多条适合的规则进行上述的推论演算,然后结合各个由算法得到的推论结果来获得模糊集合B’,在此先不谈论解模糊化的方法,于下一小节再做讨论。
    (2)第三种推论法
    此种推论法为日本Takagi和Sugano所提出,将Mamdani模糊推论法之件命题后件部改为控制器输出入的线性函数式,其模糊控制规则型式表示如下:
    此种型态的模糊控制规则其前件部大多使用梯形隶属度函数,而后件部的线性函数式亦可使用非线性函数式取代。若算法则为Max-Min合成,则可得到如(3.12)式之适合度;若改采Max-product合成,则可得到上模糊控制规则Ri对应条件命题前件部之适合度,如下所示:
    控制规则Ri后件之值Yi可由下列求得:
    综合上述各控制规则得到的推论结果,经解模糊化程序后,便可得到明确的控制器输出值。
    这种模糊控制推论藉由多个线性函数式表示控制器的输出入关系。将输入变量空间作模糊分割,并平滑各分割空间接续的地方,而被平滑化的地方即模糊的区域。
    2008-01-02 16:37:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力变送器接线问题
变频器恒水压力控制系统中。压力变送器与变频器之间的连线有正负之分吗?(压力变送器是两线制的)能上传一份草图吗。如正负接反了会怎样?请各位师傅帮忙解答。谢谢
