正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
我家有一民宅,其中客廳面積為5440*8000mm,臥室為5170*8000的尺寸,請問在客廳、臥室的中間需要加200*400的橫樑嗎?,共6層樓,我想把橫樑改成板筋,在中間多加4根22#的鋼筋,不知可行,我聽包工頭說,跨度超過4米的中間一定要加樑,為了好看,我隻想在客聽和臥室中央加幾根鋼筋,用12#的板筋,混泥土厚度為130mm,是否可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
mayunjun
沙发
从提供的内力图形及其内力值分析,1#杆件在活荷载作用下为压杆,在风荷载作用下为拉杆,钢结构抗拉强度很高,且拉杆的允许细长比限值很低,此杆应按活荷载作用下的压杆进行设计,内力不是很大,强度一般很好满足,主要控制指标为杆件的整体稳定性、局部稳定性、细长比等。
2008-01-04 10:01:04
a240894366
板凳
哦,风向是左边,左半跨吸力比右半跨大很多,所以我这里的风吸力是左半跨的.
2008-01-03 22:35:03
加载更多回复 举报
