土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 住宅的结构有哪些形式?
住宅的结构有哪些形式?
发布于:2008-01-02 15:32:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  住宅的结构是指住宅的承重骨架(如房屋的梁柱、承重墙等),其作用是保证住宅在使用期限内,把作用在住宅上的各种荷载或作用力,可*地承担起来,同时在保证住宅的强度、刚度和耐久性的情况下,把所有的作用力可*地传到地基中去。
  住宅建筑的形式由于有多种多样,加上其房间面积大小、开间进深以及组合方式的不同,相应采用的结构也就有所不同。商品住宅的结构形式主要是以其承重结构所用的材料来划分的。一般可以分为砖混结构、砖木结构和钢筋混凝土结构三种形式:
  (1)砖混结构住宅
  砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、附壁柱等采用砖或砌块砌筑,柱、梁、楼板、屋面板、桁架等采用钢筋混凝土结构。通俗地讲,砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构,又称钢筋混凝土混合结构。因为砖混结构的主要承重结构是粘土砖,所以砖的形状及强度就决定了房屋的强度。可以这样说,砖的形状越规则,砂浆的强度越高,灰缝越薄越均匀,砌体的强度就越高,房屋的耐用年限就越长。
  砖混结构的优点主要表现在:
  ①由于砖是最小的标准化构件,对施工场地和施工技术要求低,可砌成各种形状的墙体,各地都可生产。
  ②它具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性。
  ③可节省水泥、钢材和木材,不需模板,造价较低。
  ④施工技术与施工设备简单。
  ⑤砖的隔音和保温隔热性要优于混凝土和其他墙体材料,因而在住宅建设中运用得最为普遍。
  (2)砖木结构住宅
  砖木结构住宅是指建筑物中承重结构的墙、柱采用砖砌筑或砌块砌筑,楼板结构、屋架用木结构而共同构筑成的房屋。这种结构的房屋在我国中小城市中非常普遍。它的空间分隔较方便,自重轻,并且施工工艺简单,材料也比较单一。不过,它的耐用年限短,设施不完备,而且占地多,建筑面积小,不利于解决城市人多地少的矛盾。
  (3)钢筋混凝土结构住宅
  钢筋混凝土结构住宅是指房屋的主要承重结构,如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作,墙用砖或其他材料施工建造的房屋。这种结构具有抗震性能好、整体性强、抗腐蚀耐火能力强、经久耐用等优点,并且房间的开间、进深相对较大,室内活动空间也相应增加,室内空间分隔较自由。钢筋混凝土结构建筑依其施工方式的不同可分为:现浇钢筋混凝土结构与预制装配式钢筋混凝土结构两大类。
全部回复(50 )
  • zhouzhu_smile
    zhouzhu_smile 沙发
    认真看了——但 希望再全面些:)
    2010-11-22 20:56:22
  • qiaobiao
    qiaobiao 板凳
    支持一下,现在木结构资料在国内网站介绍的很少啊
    2010-11-15 17:21:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
干粉砂浆的基本概念及特点简介
  干粉砂浆的名称有很多种,英文名DRY-MIX。实际上就是聚合物干混砂浆或者干粉状的预制砂浆,是一种以水泥和石膏为主要基材,根据不同的建筑功能要求,按一定比例掺加干粉状的建筑集料和添加剂等均匀混合,用袋装或散装形式运到工地,加水后可直接使用的砂浆类建材。   常见的干粉砂浆产品有干粉瓷砖胶粘剂、干粉墙面涂料、干粉墙面砂浆、干粉混凝土等。   干粉砂浆起源于奥地利和芬兰。随着墙体材料产品质量的不断改进和提高,墙体的墙面越来越平整,不再需要涂抹厚层砂浆来找平,只需很薄的砂浆就可满足墙面抹灰的目的,而现场拌合很难生产出薄层砂浆。芬兰一公司于1958年开始研制干粉砂浆产品用于薄层砂浆,1961年开始生产使用,这期间德国也开始生产干粉砂浆。目前,世界干粉砂浆年产量近亿吨,欧洲每年大约产5000万T,其中德国占四分之一。我国的水泥产量占世界的40%,而干粉砂浆只占世界的1%。
