土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 干粉砂浆的基本概念及特点简介
干粉砂浆的基本概念及特点简介
发布于:2008-01-02 15:26:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  干粉砂浆的名称有很多种,英文名DRY-MIX。实际上就是聚合物干混砂浆或者干粉状的预制砂浆,是一种以水泥和石膏为主要基材,根据不同的建筑功能要求,按一定比例掺加干粉状的建筑集料和添加剂等均匀混合,用袋装或散装形式运到工地,加水后可直接使用的砂浆类建材。
  常见的干粉砂浆产品有干粉瓷砖胶粘剂、干粉墙面涂料、干粉墙面砂浆、干粉混凝土等。
  干粉砂浆起源于奥地利和芬兰。随着墙体材料产品质量的不断改进和提高,墙体的墙面越来越平整,不再需要涂抹厚层砂浆来找平,只需很薄的砂浆就可满足墙面抹灰的目的,而现场拌合很难生产出薄层砂浆。芬兰一公司于1958年开始研制干粉砂浆产品用于薄层砂浆,1961年开始生产使用,这期间德国也开始生产干粉砂浆。目前,世界干粉砂浆年产量近亿吨,欧洲每年大约产5000万T,其中德国占四分之一。我国的水泥产量占世界的40%,而干粉砂浆只占世界的1%。
  干粉砂浆的原料组成:
  1、粘结材料TopEnergy建筑节能&绿色建筑论坛 F%p O,K"e w k F+A
  1) 无机胶粘剂: 普通硅酸盐水泥、高铝水泥、特殊水泥、石膏、无水石膏
  2)有机胶粘剂:水泥砂浆是一种非常坚硬、脆性大、柔性差的材料,现代建筑许多施工中,必须用聚合物对砂浆进行改性,从而满足施工要求。20世纪30年代,人们开始应用双组分系统,双组分系统中容易出现许多问题,主要是难以准确控制聚合物乳液的掺量。出现错误的原因有经验不足和对工人培训不够,或者为节省成本偷工减料。双组分系统除使用困难外,附加成本增加以及物料流动难度增大也是原因之一。
  1953年德国人WCAKER CHEMIE发明了可再分散粉末,这使得生产聚合物改性干粉砂浆成为可能,现称为单组分系统。可再分散粉末是通过喷雾干燥的特殊水性乳液,主要是基于乙酸乙烯脂-乙烯共聚物而制出的聚合物粘接剂。这种粉状的有机胶粘剂在与水混合或者分散后,可以恢复到它们的原始水性乳液状态,并保持机胶粘剂所具有的典型特性和功能,所以被称为可再分散粉末。水分部分蒸发后,聚合物粒子通过聚结,形成一层聚合物薄膜,起到胶粘剂作用。
  根据配比的不同,采用可再分散聚合物粉末进行干粉砂浆的改性,可以提高与各种基材的胶接强度,并提高砂浆的柔性和可变形性、搞弯强度、耐磨损性、韧性、粘结力和密度以及保水能力和施工性。
  3)集料
  大多数集料是具有普通粒径的石英砂、石灰石砂或者白云砂等,有时还使用轻集料。
  4)添加剂
  (1)纤维素醚
  纤维素醚用作增稠剂和保水剂。虽然添加比例非常低(0.02%-0.7%),但作用非常重要。干粉砂浆中使用的纤维素醚主要是甲基羟乙基纤维素醚(MHEC)和甲基羟丙基纤维素醚。简称MC,MC特性:粘着性和施工性这是两个互相影响的因素;保水性,避免水分的快速蒸发,使得砂浆层的厚度能显著降低。
  (2)其他添加剂
  1、淀粉醚 能增加砂浆稠度
  2、引气剂 通过物理作用在砂浆中引入微气泡,降低砂浆密度,施工性更好。主要是脂肪磺酸钠盐和硫酸钠盐加入比例为0.01%-0.06%。
  3、保凝剂 用它来获得预期的凝结时间。常用甲酸钙,加入比例为0.5%-2.5%
  4、缓凝剂 主要应用于石膏灰浆和石膏基填缝料中。主要是果酸盐类,通常 在0.05%-0.25%
  5、疏水剂(防水剂)可防止水渗入到砂浆中,同时砂浆仍能保持敞开状态以进行水蒸气扩散。主要用具有疏水性的聚合物可再分散粉末,特点是在多年后也不会被雨水从灰浆中冲洗掉,所以具有使用寿命明显延长的优点,并提高了硬化砂浆与基材之间的粘接力。
  6、超塑化剂 主要用在有较高要求的自流平干粉砂浆中
  7、纤维 分为长纤维和短纤维。长纤维主要用于增强和加固;短纤维用来影响改善砂浆的性能和需水量
  8、消泡剂 主要用来降低砂浆中的空气含量。主要用无机载体上的碳氢化合物、聚乙二醇等其他的添加剂还有颜料、增稠剂、增塑剂等
全部回复(14 )
  • jsnjjwy
    jsnjjwy 沙发
    顶,又学到新东西了,谢谢,不错的资料,专题性的资料应该对大家搞设计时有很好利用价值,谢谢
    2009-06-02 11:07:02
  • huaerfenfei
    huaerfenfei 板凳
    2008-11-06 10:01:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助:铝合金组合窗和幕墙有什么区别?
我是新手,请问有什么相关规范,谢谢!顺便提供一下规范,有用的拿去。
