土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 独塔斜拉桥的设计理论研究(同济大学博士论文)
发布于:2008-01-02 13:08:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘要
本文围绕着独塔体系斜拉桥设计理论这一主线展开,对相关几方面问题进行了
详细研究。
(l)首先总结了国内外对独塔斜拉桥的研究现状,并提出了需要进一步研究的
问题。对于独塔斜拉桥的研究资料并不多,所见大多集中在对传统双塔的研究上。
设计理论的内涵十分丰富,包括体系、参数、特征构件、概念设计以及设计参数优
化等。
(2)从体系的概念出发,首先提出了体系的概念,然后对独塔斜拉桥体系进行
系统的分类,以体系为主线,系统的研究了各种荷载作用下独塔斜拉桥各种体系的
力学特性。
针对目前体系研究的现状,以实桥为研究背景,通过结构受力模型,分别研究
独塔体系在活载、温度等荷载作用下的位移和内力,得到了独塔体系力学特性的系
统研究结果。研究对象包括独塔普通体系、独塔协作体系和斜塔体系三个方面,普
通的独塔斜拉桥又包括对称与非对称体系;协作体系的研究以独塔与连续梁、独塔
与T型刚构的协作为重点;斜塔斜拉桥的研究以一座建成的无背索斜拉桥为研究对
象,概括了无背索体系的受力特性。
(3)讨论了对称、非对称形式的独塔斜拉桥主梁无索区长度变化对结构受力和
刚度的影响,分析了独塔斜拉桥的梁塔刚度比变化引起结构受力变化的规律。
研究了主梁无索区长度与以下因素的关系:
①主梁与桥塔的弯曲刚度比S;
②主梁边主跨比Ls/Lm:
③拉索的刚度C,尤其是主梁主跨外边索和边跨的锚索。
(4)研究独塔斜拉桥的特征构件端锚索。从锚索的弦向刚度、应力比影响因素、
疲劳等几个方面讨论了锚索的特性,得出了一些有益的结论。
(5)研究了独塔斜拉桥经济性能的若干指标和设计参数的优化。通过对已建独塔
斜拉桥的分析,得到了包括:主边跨比、主梁高跨比、宽跨比、高宽比、索塔高跨
比与主梁、桥塔、拉索经济指标的关系。在设计参数的优化中,利用优化方法中的
正交试验原理对一座非对称的独塔斜拉桥方案进行了优化研究。通过16个试验模型
的分析,得到了独塔斜拉桥主要参数对选定目标函数的影响曲线,从而得到最优方
案。
全部回复(51 )
  • wangyuanseu
    wangyuanseu 沙发
    真心打不开啊
    2013-04-17 12:43:17
  • zhbeyond98
    zhbeyond98 板凳
    学习了,此种桥型还是不多见的。谢谢
    2013-03-30 16:14:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
5跨一联简支空心板梁连续缝问题
现有一5孔一联每孔20m的简支板梁桥,桥面连续,每跨之间被盖梁阻隔,板梁与盖梁之间的连续缝为2cm,而全桥只在桥台处设有8cm的伸缩缝,详见附图,请问这样设计是不是有问题,因为不同于板梁间直接通过一连续缝相连的情况,本桥板梁间被盖梁阻隔了,每跨板梁最大的纵向位移只有2cm,但桥面连续有100m长,纵向位移不止2cm,这样势必会造成某些部位的桥面连续铺装层和空心板之间发生剪切作用,连续缝处的桥面铺装混凝土很可能会由于较大的拉应力而开裂,现有两种应对措施,一是在中间盖梁两端各增加一道伸缩缝,即由5孔一联变为(3孔一联+2孔一联),二是增大连续缝宽度,按1m梁长设置1mm长伸缩缝的经验估算全桥的伸缩量在10cm左右,桥台处设有8cm的伸缩缝,则中间连续缝增大为4cm。请问原设计是不是有问题?如果有问题,增大连续缝宽度的办法是否可行,连续缝宽度的取值有无限制,4cm宽有没有问题?
