土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求100mm, 20bar 热镀锌深井泵扬水管价格
发布于:2008-01-01 17:30:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
如题,两头外丝,急,希望可以得到大家的帮助
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
PB槽(帕尔默-鲍鲁斯槽)小知识
北京鼎诚益信商贸有限责任公司 www.vessell.com.cn--------------------------------------------------------------------------------PB槽(帕尔默-鲍鲁斯槽)为圆形暗渠专用。圆形断面收缩成倒梯形喉道,喉道部产生射流(平均流速比水面传播的水波速度快的流动),测量上游侧水位ha,求取流量Q。 PB槽公称口径从250到3000mm,与混凝土管尺寸相对应,其长度是公称口径的2~4倍(小口径段为4倍,大口径段为2倍)。最大流量范围通常如表2所示,但国内若干型号产品常为其较小直,达到最高允许水位的范围度标准值为30:1。
