土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体型系数的正负表示什么意思。
体型系数的正负表示什么意思。
发布于:2008-01-01 12:13:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家看看,这个体型系数的正负表示什么意思啊。。。
全部回复(20 )
  • lishuisong
    lishuisong 沙发
    体型系数指的是受力的正负,一般受压力是正的,吸力是负的,也就是迎风面为正,背风面为负,屋顶一般是受吸力的,所以体型系数是负的。
    2008-01-01 17:34:01
    赞同2
  • qq_1403177789248
    屋顶一般是受吸力的,所以体型系数是负的。我也是这样理解de
    2015-03-03 00:56:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
ICCAD的地质资料输入
1.地质资料输入中,土层布置,要求输入“土层厚度”。但是各个孔点得到的土层厚度都是不一样的,变化很大,应该如何去确定“土层厚度”这个值?2.土层布置的时候,当0.00绝对标高输入为0的时候,孔口标高的输入值是不是相对于“0.00绝对标高”的相对标高?3.输入孔点的时候,JCCAD中的坐标系是如何定的?地质报告的点的坐标是X和Y相反的,和一般的坐标系不同。在JCCAD中也是这样吗?4.输入孔点的时候,孔的位置如何和上部结构相对应?
