土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ICCAD的地质资料输入
ICCAD的地质资料输入
发布于:2008-01-01 10:33:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.地质资料输入中,土层布置,要求输入“土层厚度”。
但是各个孔点得到的土层厚度都是不一样的,变化很大,应该如何去确定“土层厚度”这个值?
2.土层布置的时候,当0.00绝对标高输入为0的时候,孔口标高的输入值是不是相对于“0.00绝对标高”的相对标高?
3.输入孔点的时候,JCCAD中的坐标系是如何定的?
地质报告的点的坐标是X和Y相反的,和一般的坐标系不同。在JCCAD中也是这样吗?
4.输入孔点的时候,孔的位置如何和上部结构相对应?
如果孔点的位置是按地质报告输入的,而上部结构又没有考虑实际位置,那么应该怎么办?
5.如果场地上有多个建筑,我在输入地质资料的时候,是应该对应每个建筑下的孔单独输入地质资料?
还是把整个场地的地质资料全部一起输入?
6.场地上有100多个孔点,是不是全部都要输入?
全部回复(8 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 15:05:28
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    我也在做地质资料。
    2017-03-22 22:26:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PHC的抗浮桩身强度问题
PHC桩抗浮靠的是桩的侧阻力但是按照预应力管桩规程的规定抗拔桩桩身强度设计值计算公式为:Rpl=σpc*Aσpc取3.5~4MPa其中A应该是混凝土的净面积而PHC是管桩,混凝土的净面积非常小按这样计算,抗浮的PHC桩都是由桩身强度控制了.这样,PHC桩的抗浮承载力值非常小考虑到特征值=设计值/1.25抗浮承载特征值就更小了既然这样,为什么还要用PHC桩来抗浮?
