土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PHC的抗浮桩身强度问题
PHC的抗浮桩身强度问题
发布于:2008-01-01 10:30:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PHC桩抗浮靠的是桩的侧阻力
但是按照预应力管桩规程的规定
抗拔桩桩身强度设计值计算公式为:
Rpl=σpc*A
σpc取3.5~4MPa
其中A应该是混凝土的净面积
而PHC是管桩,混凝土的净面积非常小
按这样计算,抗浮的PHC桩都是由桩身强度控制了.
这样,PHC桩的抗浮承载力值非常小
考虑到特征值=设计值/1.25
抗浮承载特征值就更小了
既然这样,为什么还要用PHC桩来抗浮?
全部回复(8 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    抗浮与抗压同时考虑,单方面考虑不够经济,可以考虑其他更经济的方案。
    2015-08-01 21:08:01
  • wjcfj80
    wjcfj80 板凳
    用PHC桩抗拔是不是太浪费了?心疼
    2008-09-20 20:55:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
SATWE里的结构信息的问题
各位高人 SATWE里的内力结果文件中的柱内力正负号咋规定的啊?有了网易让咋们距离更近
