土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器分类...
接触器分类...
发布于:2007-12-31 09:14:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据控制线圈的电压不同,可分为
直流接触器
交流接触器。
·按操作机构分为
电磁式接触器
液压式接触器
气动式接触器
·按动作方式分为
直动式接触器
转动式接触器
中国电气(www.chinaeinfo.com)
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    楼主来些更详细的资料就好了。
    2009-04-21 18:23:21
  • 平沙雁
    平沙雁 板凳
    晕啊,有没原理之类的资料啊?
    2009-04-20 11:01:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多层住宅插座配线
我这里多层住宅户内箱图纸设计的:普通插座17个,一个20A两极漏电保护,线为3*4MM2,我想变为3*2.5MM2,行吗?规范上没有规定配多大的线,只有规定一个插座按50瓦考虑,50*17=850W,2.5的线足够了。卫生间,厨房,空调都单独设计了回路。另外每户设计8000瓦,干线应该配多大的,设计的是3*16.8000/220/0.9=40.40A,查载流量表35度情况下10MM2的线的安全载流量为64A,足够了。但设计说要乘1.25的系数,乘了才50A,也够。但设计又说现在电线质量不好,必须用16的。不知道这样设计合理吗,1.25是如何得来的,依据在那,请大家给算一下,谁说的有理:1、用2.5的线合理吗。2、用10平方的线依据的对吗?现在不都要求节能吗,等待中。。。。。。。
