土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请求解答此中性点电流问题
请求解答此中性点电流问题
发布于:2007-12-29 18:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示全为实测电流,为何其中M为单相电机,每相带的电机并不是一样多.
1.,如果三相中每相带的电机相同,功率相同,那么中性线是不是电流为0?
2.如图所示在A相电流63,B相电流60,C相电流43时为何零线电流为63?如何计算?
全部回复(5 )
  • microhrm
    microhrm 沙发
    可能各回路电动机运行功率因数有一定差别,电流相位相差较大,iN=iA+iB+iC就不为零,而且幅值挺大.
    2008-01-07 23:01:07
  • bati3345
    bati3345 板凳
    但测了几次,表没问题,结果都一样
    2008-01-07 19:43:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
下面负荷理解对吗,帮帮小女子啊???
现在办公楼设计一般是按100W一平方米来计算,里面有50W是指分体空调负荷,那剩下来的是指照明和插座的负荷吗?如果我用是中央空调,那是不是办公楼只按50W一平方米来计算,中央空调风机盘管另外计算,还有办公楼算出每层的总负荷后,所有的层数负荷如何取需要系数呀。还有住宅包分体空调、插座、照明是多少W一平方米来算的呀,
