土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 下面负荷理解对吗,帮帮小女子啊???
现在办公楼设计一般是按100W一平方米来计算,里面有50W是指分体空调负荷,那剩下来的是指照明和插座的负荷吗?如果我用是中央空调,那是不是办公楼只按50W一平方米来计算,中央空调风机盘管另外计算,还有办公楼算出每层的总负荷后,所有的层数负荷如何取需要系数呀。还有住宅包分体空调、插座、照明是多少W一平方米来算的呀,
全部回答(3 )
  • polophoto
    每平米多少瓦这个是用来估算总负荷用的,你何必再去分的这么细?具体多少等图纸画完不就知道了?每平米50瓦应该是包括了所有的空调负荷的一个电量。办公楼,在不知道具体使用状况的情况下(比如说,有的办公楼预留的东西多,使用到的所占的比例少,有的办公楼就是基本上设计到的都会用上),系数不应该打的太小,箱子数量不多的情况下干脆取1,如果最后核算下来电量太大,可以在变压器算总负荷的时候适当的把系数打低点。住宅的电量不是按照你说的那样留的,可以参考一下相关的技术措施、标准图、规范。几居室的住宅预留多大的电量都有相关的规定。
    2008-01-02 11:01:02 来自 PC 评论 举报
  • liminnet
    发啊,在那呀
    2008-01-02 09:11:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
