土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请赐教,关于喷淋喷头的布置
请赐教,关于喷淋喷头的布置
发布于:2007-12-29 17:05:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟不才,刚刚布置一建筑的喷淋系统。此建筑定性为中危险等级2级,按照规范规定“矩形或平行四边形布置的长边边长为3.6m”,例如,在设计中,如果我长边取3.6m,那短边应该如何求的啊?长边取3.5m时短边又如何?望各位前辈赐教!
全部回复(6 )
  • zhxf209157
    zhxf209157 沙发
    最不利点喷头工作压力不小于0.05MPA,但是规范要求通过计算得出,怎么计算得出,以前都是直接采用0.05,难道要根据喷头的特性吗?
    2008-04-30 20:08:30
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    最不利点喷头工作压力不小于0.05MPa;
    一般都采用0.1MPa
    2008-04-23 15:55:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
请教:33层高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?1地上00米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?要分分两区行吗?自喷分三区行吗?各系统只设两加压泵各一用一备行吗?利用减压阀分区行吗?谢谢!
