土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
请教:33层高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
1地上00米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?要分分两区行吗?自喷分三区行吗?各系统只设两加压泵各一用一备行吗?利用减压阀分区行吗?谢谢!
发布于
2007-12-29 17:02:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jian_cong
75KW的消防泵还是很常见的,至于启动方法相信有经验的电气工程师会帮你设计好的了,采用星三角降压启动。这么大的水泵很有可能会产生水锤,但也有不少方法能防止水锤对泵的伤害。
楼上的同学就你的假设,30l/s,120m的喷淋泵,你说一用一备不适合,那两用一备你怎么选泵?不要告诉我你用的是15L/S,120M的水泵哦!
2008-01-07 23:11:07
来自 PC
评论
举报
ynhyh
喷淋泵只设两台偶觉得不大合理,
如果喷淋泵Q=30l/s H=120m,N=75KW
请问楼主如何启动喷淋泵?
如果喷淋泵直接启动,首先过大的启动电流会先线路上产生较大的压降,使电网电压波动很大,影响并联在电网上的其他设备的正常运行;其次,对于水泵自身来说,水流会在很短时间达到全速,在遇到管路拐弯时,高速的水流冲击,会产生很大的冲击力,形成水锤效应,破坏管路,当水泵突然停止时,高速的水流会冲击到水泵的叶轮上,形成很大的冲击力,会使叶轮变形或损坏。
建议楼主采用多用一备并联运行,系统设置稳压装置,通过压力变化对喷淋泵逐一启动
消火栓系统同样处理
2008-01-07 10:04:07
来自 PC
评论
举报
weizhongyi78
主题
5
47
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
jian_cong
2008-01-07 23:11:07
来自 PC
评论
举报
ynhyh
喷淋泵只设两台偶觉得不大合理,
2008-01-07 10:04:07
来自 PC
评论
举报
加载更多楼上的同学就你的假设,30l/s,120m的喷淋泵,你说一用一备不适合,那两用一备你怎么选泵?不要告诉我你用的是15L/S,120M的水泵哦!
请问楼主如何启动喷淋泵?
消火栓系统同样处理
