土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水7.5试用版的2个问题
天正给排水7.5试用版的2个问题
发布于:2007-12-29 16:40:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1设计给水管线暗敷于墙,软件不提示暗敷还是沿墙明设?
2洁具定义要输入冷热水点、排水点,可以不输入冷热水点、排水点么?
  • cholera
    cholera 沙发
    我画图时候都是画明装,说明里加一句,能暗装尽量暗装,再加上暗装要求
    我觉得把管线画到墙里很丑 图面不好看
    卫生器具方面我都用的是建筑的底图里的
    系统图都是自己加的
    2007-12-30 03:51:30
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    我来回答你的问题吧:
    1、提不提示明暗装并没有什么意义,因为建筑图本来就是平面的,你想暗装,画到墙里就可以了,当然你要自己考虑可否暗装。
    2、如果你想软件实现完全的智能,你需要告诉天正图里什么是洁具,且每种洁具接管方式都不一样
    个人观点:如果你嫌麻烦,完全不用定义洁具,只是系统图时需要对照平面图自己加。
    2007-12-29 20:24:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正室外管线流向的问题
在做室外雨水部分时,发现如果做了雨水水力计算后,标注了数据在图上后,不会更改水流方向,做纵断面的时候还要重新调整水流方向。。。还有就是现在的标注DN100 i=0.01 L=10.0m的标注方式也没有显示水流方向在管线上的。。(那不是还要手工再标注一个水流方向?就是以前——>坡度方向) 还有这种标注方式在天正7建筑打开就变成了DN100这种方式了(我用TWT7.5画图发出去在天正建筑打图)少了I=0.01 L=10.0的数据了。。
