土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外管线流向的问题
天正室外管线流向的问题
发布于:2007-12-29 11:34:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在做室外雨水部分时,发现如果做了雨水水力计算后,标注了数据在图上后,不会更改水流方向,做纵断面的时候还要重新调整水流方向。。。还有就是现在的标注DN100 i=0.01 L=10.0m的标注方式也没有显示水流方向在管线上的。。(那不是还要手工再标注一个水流方向?就是以前——>坡度方向) 还有这种标注方式在天正7建筑打开就变成了DN100这种方式了(我用TWT7.5画图发出去在天正建筑打图)少了I=0.01 L=10.0的数据了。。
全部回复(3 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    【另存旧版】或【图形导出】
    储存成旧版图再给TArch7.0才行
    TWT7和TArch7互开没问题
    TWT7.5和TArch7.5互开没问题
    但是TWT7.5 -> TArch7就会丢东西了!
    2008-01-02 10:55:02
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    【改变流向】命令会自动将管线上面的坡度箭头修正!
    2008-01-02 10:44:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
画管道时怎样去除自动生成的堵头和三通?
为什么画管道时,会自动生成如图中所示的管道堵头和三通,怎样才能不让它显示出来?
