土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【文丘里阀】微生物实验室使用文丘里阀时的智能控制方案
发布于:2018-01-16 14:36:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一,      智能化实验室控制方案:
1)    通风系统启停:
开机-风阀开-送风机开、排风机开-系统开始温湿度调节;
关机-系统停止温湿度调节-送风机关、排风机关-风阀关。
2)    温湿度控制:
系统根据送风及排风温湿度,控制直膨盘管制冷除湿,电加热辅助升温,恒定室内温度,控制电加湿器调节室内湿度,实现系统恒温恒湿控制。
3)    送风量及排风量控制:
通过昊星文丘里阀采用总管静压传感器检测送风总管、排风总管的末端实时静压值,调节送风、排风的频率,来实现总管恒压送风,满足系统内所需的送风、排风总量。
4)    过滤器堵塞检测:
压差开关检测初效、中效、高效过滤器堵塞情况,初效150Pa,中效250Pa,高效350Pa,超压报警。
5)    房间压差控制及温湿度监测:
重点房间配置温湿度传感器检测室内温湿度;
6)    房间照明控制:
房间双控开关与自控系统形成双控回路;
可通过自控系统控制各房间照明开启及关闭,监控各房间照明状态。
实现多地开关照明灯、一键关闭所有房间照明、定时开启关闭所有照明等功能。
7)    消毒功能:
系统采用臭氧消毒;臭氧消毒装置安装在空调机组内,通过自控系统可实现定时消毒功能,可设置消毒启停时间,消毒时长等。
8)    实验室集中管理:
在PCR实验室入口设置10寸液晶触摸屏;
实时监测机组运行数据、监测 房间温湿度、压差数据;
对系统集中操作,包括系统启停,照明灯控制,消毒控制,设置温湿度、压差,设置消毒时间,消毒时长,设置照明开关时间等;
报警记录与提示,记录机组故障、压差超限、过滤器报警、紧急报警等信息;
9)  系统预留中控接口,可能过RS485方式接入中央监控总站;
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
精密空调的组成、维护与选型
精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。
