抗震墙是建筑抗震的重要组成部分,各个结构和部位的抗震墙都有严格的抗震设计要求,那么框架结构和板柱的抗震墙结构设计是如何要求的?一、框架抗震墙结构的抗震要求框架-抗震墙结构的抗震墙厚度和边框设置,应符合下列要求:
1.抗震墙的厚度不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16。
2.有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足规范对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
抗震墙的竖向和横向分布钢筋,配筋率均不应小于0.25%,间距不宜大于300mm,并应双排布置,双排分布钢筋间应设置拉筋。
楼面梁与抗震墙平面外连接时,不宜支承在洞口连梁上;沿梁轴线方向宜设置与梁连接的抗震墙,梁的纵筋应锚固在墙内;也可在支承梁的位置设置扶壁柱或暗柱,并应按计算确定其截面尺寸和配筋。二、板柱抗震墙结构抗震设计要求板柱-抗震墙的结构布置,尚应符合下列要求:
1.抗震墙厚度不应小于180mm,且不宜小于层高或无支长度的1/20;房屋高度大于12m时,墙厚不应小于200mm。
2.房屋的周边应采用有梁框架,楼、电梯洞口周边宜设置边框梁。
3.8度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不宜小于柱纵筋直径的16倍,托板或柱帽的边长不宜小于4倍板厚和柱截面对应边长之和。
4.房屋的地下一层顶板,宜采用梁板结构。
板柱-抗震墙结构的抗震计算,应符合下列要求:
1.房屋高度大于12m时,抗震墙应承担结构的全部地震作用;房屋高度不大于12m时,抗震墙宜承担结构的全部地震作用。各层板柱和框架部分应能承担不少于本层地震剪力的 20%。
2.板柱结构在地震作用下按等代平面框架分析时,其等代梁的宽度宜采用垂直于等代平面框架方向两侧柱距各 1/4。
3.板柱节点应进行冲切承载力的抗震验算,应计入不平衡地震组合弯矩引起的冲切,节点处地震组合弯矩设计值的增大系数,一、二、三级可分别取 1.7、1.5、1.3。
板柱-抗震墙结构的板柱节点构造应符合下列要求:
1.无柱帽平板应在柱上板带中设构造暗梁,暗梁宽度可取柱宽及柱两侧各不大于1.5倍板厚。暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的50%,暗梁下部钢筋不宜少于上部钢筋的1/2;箍筋直径不应小于8mm,间距不宜大于3/4倍板厚,肢距不宜大于2倍板厚, 在暗梁两端应加密。
2.无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍板厚以外连接,采用搭接时钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。
3.板柱节点应根据抗冲切承载力要求,配置抗剪栓钉或抗冲切钢筋。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
楼板承重加固怎么做?一、楼板承重加固定义楼板承重加固是指通过对房屋楼板进行结构加固补强,提高房屋承载力。随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房楼板承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,需针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。二、楼板承重加固的基本流程现场勘查-收集原设计施工资料(或房屋安全鉴定)-编制初步楼板承重加固方案及预算报价-深化方案设计及造价-商务洽谈签订合同-楼板承重加固施工-竣工验收投入使用三、楼板承重加固设计的原则在楼板承重加固设计计算时,可参考以下计算原则,确定计算方法或进行研究。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
