土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 楼板承重加固怎么做?
楼板承重加固怎么做?
发布于:2018-01-15 16:53:15 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、楼板承重加固定义楼板承重加固是指通过对房屋楼板进行结构加固补强,提高房屋承载力。随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房楼板承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,需针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。二、楼板承重加固的基本流程现场勘查-收集原设计施工资料(或房屋安全鉴定)-编制初步楼板承重加固方案及预算报价-深化方案设计及造价-商务洽谈签订合同-楼板承重加固施工-竣工验收投入使用三、楼板承重加固设计的原则在楼板承重加固设计计算时,可参考以下计算原则,确定计算方法或进行研究。
(1)原构件与新加部分协同工作,同时达到承重能力的极限状态;
(2)原构件能充分发挥作用,后加部分的承重能力进行折减;
(3)原构件承重能力折减,后加部分充分发挥作用;
(4)按材料的本构关系,构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承重能力;
(5)当原构件承重能力较小时,不考虑其承重能力;
(6)当原构件承重能力与设计荷重值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,考虑其辅助作用(如增加刚度、减少长细度、高后比等)。四、楼板承重加固参照规范及标准《工业厂房可靠性鉴定标准GBJ144-90》
《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》
《建筑抗震加固技术规程JG116-98》
《既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000》
《钢结构加固技术规范CECS77:96》
《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS146:2003》五、楼板承重加固的主要施工方法加固楼板的方法主要有两种:楼板钢加固和碳纤维加固。
1、钢加固:把钢框架与楼板铆成一个整体,钢框架跨接在横梁上,将作用于楼板上的重量通过钢框架,直接传递到大梁上,以此提高楼板承重的办法。
2、碳纤维加固:把碳纤维布均匀地涂覆在楼板下面与楼板和大梁粘接为一个整体,将作用于楼板上的重量通过碳纤维的拉伸,传递到大梁上,以此提高楼板承重的方法。
两种加固方法的优点十分明显:加固造价便宜、容易施工、不用另外开辟施工面,提高承重能力效果好,造价低,施工简易。六、楼板承重加固工程案例
浙江绍兴某厂房占地面积约10000平方,因楼层增加设备,楼板承重不够,经房屋安全鉴定机构鉴定及复核验算,现楼板承载力不满足增加设备后的安全使用要求,需进行楼板承重加固处理。
根据楼板承重加固设计,我司采用粘贴碳布工艺对原始结构进行加固处理,使其达到厂房的使用要求。加固前,采取措施卸除大部分作用在结构上的活荷载,保证加固后碳纤维布充分发挥性能,保障厂房正常运行。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
历史建筑综合检测评定的相关要求
根据检测评定的目的不同,历史建筑的检测评定分为房屋综合检测评定和房屋完损趋势检测评定两类。本文主要讲解房屋综合检测评定的相关要求。一、建筑结构图纸复核、测绘与使用荷载调查要求建筑图纸的复核与测绘,应包括建筑平面、立面、剖面图,以及特色的、有历史意义的、保护部位的细部大样。 建筑图纸的复核与测绘,应包括结构平面布置图、构件尺寸形式,以及代表性构件的截面尺寸、配筋构造、节点连接构造详图。 原设计结构图纸较完整时,构件截面与配筋的检测采用抽样的方法进行复核检测;原设计结构图纸不全或所抽取构件的截面或配筋与原图不符时,应增加同类构件的抽样量,找出实际截面或配筋的规律。
