土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 港口码头照明灯具选型注意事项
港口码头照明灯具选型注意事项
发布于:2018-01-13 16:18:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
      随着国家经济的发展,港口码头作为运输枢纽的作用越来越重要。港口码头作为货物和客流集散地,为船舶停泊、装卸货物、来往旅客提供重要作用。港口码头的装卸作业工具主要是龙门吊车,目前,国内港口码头的作业生产均采用24H全天候作业模式,高质量的照明灯具是保证龙门吊车夜间正常作业的必要条件之一。
  港口码头照明灯具选型注意事项:
  1、功率高:由于龙门吊车的高度在数十米左右,具有适应面广、作业范围大的特点,为了满足作业面的照度要求,一般灯具的功率要在400W以上。
  2、寿命长:由于龙门吊车的高度较高,灯具损坏后不易维修,所以需要安装使用寿命长的灯型。
  3、安全可靠:港口码头上的货物种类繁多、环境复杂,需要配置安全可靠的照明灯具来保障港口码头的照明安全,防止因为灯具短路引发的火灾事件。
4、防护等级高:港口常年处于潮湿的环境,所以对灯具的防水防尘等级要求较高,防护等级高的灯具可防止水汽进入灯体内部,延长灯具的使用寿命。灯具壳体采用优质铝合金压铸成型,外表面经高压静电喷塑处理,提高了产品的整体防腐等级,整灯具备独立散热系统,驱动为外置式,电源内部采用胶封设计,起到散热、防水作用,使灯具的防护等级达到IP65,无惧港口码头的潮湿环境。
港口码头照明用灯—免维护LED泛光灯QC-FL042-A
  5、透光性好:由于港口码头雾气比较重,为满足港口码头作业面的照度要求,必须使用透光性好的照明灯具。
  6、选用国际知名品牌灯珠作为光源,能耗低、光效高,为港口码头节约大量维护费用。
  7、灯具透镜使用高透光进口PC材料,光效均匀柔和,具有投光和泛光两种配光型号,可满足不同现场照明要求。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
封闭性煤棚照明用灯选购要点
随着现代化工业生产的快速发展,发电厂的规模也随着经济增长而不断扩大,电厂粉尘污染问题也日益凸显,粉尘具有飞散性、悬浮性、粘附性、荷电性、 湿润性、燃爆性等特点。给人们的正常生活和身体健康造成了巨大的危害,比如雾霾和呼吸道疾病等。为了防止粉尘污染的发生,国家出台了很多强制性改造措施,其中把半封闭式煤棚改造成封闭式煤棚就是治理电厂粉尘污染的强制性措施之一。封闭式煤棚一般采用网架结构,为了满足存储和作业空间,煤棚结构具有跨度大、净空高的特点。
