土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 封闭性煤棚照明用灯选购要点
封闭性煤棚照明用灯选购要点
发布于:2018-01-13 16:16:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着现代化工业生产的快速发展,发电厂的规模也随着经济增长而不断扩大,电厂粉尘污染问题也日益凸显,粉尘具有飞散性、悬浮性、粘附性、荷电性、
湿润性、燃爆性等特点。给人们的正常生活和身体健康造成了巨大的危害,比如雾霾和呼吸道疾病等。为了防止粉尘污染的发生,国家出台了很多强制性改造措施,其中把半封闭式煤棚改造成封闭式煤棚就是治理电厂粉尘污染的强制性措施之一。封闭式煤棚一般采用网架结构,为了满足存储和作业空间,煤棚结构具有跨度大、净空高的特点。
  现在封闭式煤棚里面应用最广泛的灯有两大类,一类是防爆灯,另一类是非防爆灯。在选购灯具时应注意以下几点:
  1、安全可靠
  如果购买防爆灯。需要有国家权威机构防爆认证资质,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆、抗静电能力。采用恒流输出的驱动电路,光效不随电压波动变化,具有短路、开路保护功能,可实现长期免维护、节能环保的目的。
  2、节能环保寿命长
灯具光源采用进口光源,进口光源具有能耗低、光效高的特点,背部设计要有密集的裙裾式散热片,确保LED芯片产生的热量有效的散出,好的灯具光源使用寿命可长达50000小时。灯具外壳采用高纯铝压铸成型,表面高温静电喷塑,各接合面均进行相应的密封处理,确保产品良好的防水、防尘、防腐性能。
封闭式煤棚用灯—免维护LED泛光灯QC-FL042-A
  3、透光性好
  灯珠要配有独立光学配光设计的反光器,并经统一调光配置,使光输出达到最佳效果,以适用于封闭式煤棚环境要求。
  4、安装方式多样
  灯具必须要配有高强度支架,可直接安装于墙壁、钢架、护栏、设备平面等位置。灯具可以提供座式、壁式、吸顶多种安装方式。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
加油站照明灯具要求
1、加油站应明确划分爆炸和火灾危险区域,严格控制明火、摩擦和撞击、电气火花、静电火花等火源。 2、加油站的醒目位置应设置带有“严禁烟火”、“熄火加油”和“禁止拨打移动电话”字样的标志。 3、必需安装经国家权威机构防爆认证,具有优良的防爆、抗静电能力,可在各种易燃易爆场所安全工作的防爆灯具。灯具所有电线都需要套在安全管里面。推荐使用隔爆型灯具可以使油气不能渗入到灯具内部,即使加油站led防爆灯内部产生电火花,也不至于引起外部油气爆燃。
