土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断线/开路的危害和防治措施,非常值得收藏
发布于:2018-01-05 14:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零线的作用:
在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;
零线还是单相220V电气设备的电源回路。
u=3557619674,3053016073&fm=173&s=4D80E012AAF67C8A0EE448CE0000A0B2&w=450&h=226&img.JPEG
零线作为单相220V电气设备的电源回路图在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的。
零线发生断线后的“带电点”
u=3970303659,3558123964&fm=173&s=6506FD1A93FE45880264FCD90200D0B1&w=419&h=199&img.JPEG
如下图红色部分均与火线同电位(其实灯泡也是带电的,但不会亮)
u=2585251132,2446881476&fm=173&s=40F48472976A61090875C0DA000070B2&w=382&h=224&img.JPEG
再如插座的零线位也带有与火线同电位的电压(即相电压)
u=3382381615,3677140422&fm=173&s=0FC6ED12D58E6CEB5E69D0CB0200A031&w=450&h=329&img.JPEG
零线断线的危害:
在三相负载不平衡的情况下(假设下图中单个用电负荷是相同负载的,则正常工作时A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大),零线一旦断路,将产生严重的后果。
u=3808433693,2691833361&fm=173&s=4D02FC1A878E65490AED15CE020010B0&w=640&h=277&img.JPEG
当零线在A点发生断线时(B点、C点未断线,下同),凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作。
当零线在B点发生断线时,接在断开点以后的B相和C相的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;如果B相和C相负载不一样大,则负载小的相承受的电压高,而负载大的相承受电压低。
当零线在C点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高,三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重。
由于零线断线造成电压畸变,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短寿命,甚至烧毁设备造成经济损失。
零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。
通过对上述的讲解,相信大家都应该清楚采用保护接零的设备在零线断线后,将失去保护作用(一旦设备烧毁或漏电,设备外壳即带电)了,这也是零线严禁接开关或熔断器的道理。如下图:
零线断线的预防措施:
要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。
零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。
铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。
配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。
零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。
TN-C系统中,零线重复接地的效果示范:
u=2787102426,1651914950&fm=173&s=C0338F7099CEF0C80A6A4543020050FB&w=640&h=373&img.JPEG
零线的定义:
变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。
全部回复(5 )
  • 电风扇分管
    学习学习,谢谢楼主
    2018-01-11 14:57:11
  • dwsike
    dwsike 板凳
    学习了,楼主,感谢楼主。
    2018-01-11 10:28:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相交流电动机正/反转控制线路的检修方法图解
单相交流电动机正反转控制电路是指通过改变电动机绕组的电源相序来实现电动机的正反转工作状态。当按下起动按钮,单相交流电动机开始正向运转;当调整旋转开关后,单相交流电动机便可反向运转。 正反转控制线路图主要是由起动按钮SB1、停止按钮SB2、旋转开关SA、过热保护继电器FR、交流接触器KM1、KM2等构成。 重点检修部件为起动按钮SB1、接触器KM1、停止按钮SB2以及旋转开关。 起动按钮SB1的检修方法
