土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相交流电动机正/反转控制线路的检修方法图解
发布于:2018-01-05 13:51:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相交流电动机正反转控制电路是指通过改变电动机绕组的电源相序来实现电动机的正反转工作状态。当按下起动按钮,单相交流电动机开始正向运转;当调整旋转开关后,单相交流电动机便可反向运转。
正反转控制线路图主要是由起动按钮SB1、停止按钮SB2、旋转开关SA、过热保护继电器FR、交流接触器KM1、KM2等构成。
重点检修部件为起动按钮SB1、接触器KM1、停止按钮SB2以及旋转开关。
起动按钮SB1的检修方法
起动按钮SB1的检修方法(续)
接触器的检修方法
接触器的检修方法(续)
判断旋转开关的性能是否正常时,主要是使用万用表检修旋转开关各引脚间的阻值,正常情况下,常开触头间的阻值为无穷大;常闭触头间的阻值为零欧姆,具体的检修方法可参考按钮的检测方法。
  • xiaoyuhanyi
    xiaoyuhanyi 沙发
    学习了,学习了,谢谢楼主
    2018-01-09 22:00:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接触器互锁的安全问题讲解
今天我们单独说说互锁的安全问题,首先上互锁电路图。 接触器KM1和KM2的互锁 再来个实物接线,方便理解 这个是实物接线,接触器的辅助触点必须是NC 这个互锁线路,我们可以看出接触器的线圈都是串到彼此的常闭辅助触点上。KM1接触器吸合,它的常闭辅助触点就会断开,KM2的线圈一直是断开状态,无法工作,这样是不是绝地的安全呢? 在大多数状态下是安全的,但是仍然会有一些意外出现,极少部分的互锁线路也会发生短路故障。
