土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明接地问题
应急照明接地问题
发布于:2007-12-28 22:59:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各为下图中那照明接地这么这么画啊,到底什么意思啊,可不可以解释一下啊
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    2楼说的对,是多了一根充电线(采用了自带蓄电池的灯具)。
    2009-05-26 09:41:26
  • 老徐小张
    老徐小张 板凳
    我还是第一次看见这样的接法呢。
    2009-05-03 09:49:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新建建筑物防雷工程施工中需注意的某些问题
新建建筑物防雷工程施工中需注意的某些问题引言 新建建筑物防雷工程包括对直击雷和感应雷的防护。目前,绝大多数设计者都能严格按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94(2000版))进行设计。但是,如果在施工过程中不注意科学的接地,对避雷器件性能严格的要求和科学的检测,则防雷设施一旦遭受雷击,也同样会出现意想不到的雷击灾害。 1 天面接闪器的科学连接 新建建筑物天面接闪器有针、网和带等形式。在容易受雷击的角位、顶位通常设有避雷针。在施工过程中,需注意针、网、带的科学连接和避雷带是否构成一闭合环路;针、带及带与支持卡的连接是否正确。由于安全的原因,现代建筑物天面的四周都设有女儿墙或防护栏杆,这些是雷击优先接闪的地方,应该特别注意其接闪器的安装方法。现列举女儿墙接闪器的两种安装方法:图1的连接方法较为科学,优点是在针脚、支持卡脚处不形成断点,不容易产生反击,跟土建施工配合密切,工作量大;图2的做法比较普遍,缺点是在针脚、支持卡脚处形成断点,极易发生雷击事故。 理由:由于雷电冲击波是行波,具有折射和反射特性。当A点接闪时,在B点会产生雷电行波电压全反射,使B点的电压是行波电压的2倍,很容易造成B点产生反击,使女儿墙损毁。在几起这种类型的雷灾事故中,都在断点处形成高电位产生反击。
