土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电气竖井的问题
请教电气竖井的问题
发布于:2018-01-04 13:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看电能表箱有时安装在公共场所,有的安装在电气竖井。请教原因是什么?也即什么情形下电能表箱可安装在电气竖井,什么情形下需安装在公共场所?
提前谢谢您的回复。
  • 十里画纱
    十里画纱 沙发
    看空间,电井空间大就安装在电井里面,空间不够只能放外面。
    2018-01-04 13:37:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计时在何时会用到民用建筑电气设计规范内的3.5.5条(单向负荷应均匀的分配到三相上xxxx)
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(1)住宅户内配电箱一般出线回路(照明、插座、中央空调等)根据住宅设计规范不需要人为去计算户内配电箱的功率,根据规范直接套用4KW 6KW 8KW 12KW 15KW,那意味着3.5.5条文计算方法不适用住宅吗?
