土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计时在何时会用到民用建筑电气设计规范内的3.5.5条(单向负荷应均匀的分配到三相上xxxx)
发布于:2018-01-04 12:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
(1)住宅户内配电箱一般出线回路(照明、插座、中央空调等)根据住宅设计规范不需要人为去计算户内配电箱的功率,根据规范直接套用4KW 6KW 8KW 12KW 15KW, 那意味着3.5.5条文计算方法不适用住宅吗?
(2)3.5.5此条文适用商业办公性质的工程,那下面举例提出疑问:
L1相总5.7KW,L2相总5.8KW,L3相5.1KW,全部为单相出线,最大相单线*3为此箱的功率计算负荷,5.8*3=17.4KW,为何图纸中给出这么大的40KW的用电负荷。
此图为针对上面图纸所做的二次装修深化图纸,L1相总5.7KW,L2相总5.8KW,L3相5.1KW,三相总50KW,根据估算方法:最大相单相*3+三相总=5.8*3+50KW=67.4KW,为何二次装修深化设计只给出60KW的用电负荷,设计肯定都是取大值的。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2018-12-15 23:21:15
  • 我是农场主
    17.4/50=0.348   34.8%>15%,单相负荷需要等效三相负荷
    2018-08-16 14:47:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手怎样看电工图纸,记牢口诀不再难!
电器设备布置安装的图的统称。主要有5种。①电路图、②磁路图、③电气系统图、④电气施工图、⑤电工技术中的框图和信号流图。看建筑电工图纸常用口诀:接线原理详细看,万千资料记心间。标题栏,元件表,读说明,图形号,先从总体到局部,再从电源到负载。主电路,要看详,副电路,不能忘,从上到下有顺序,从左至右不漏项。能量径,信息流,各表图,要了解,分析电源到负载,二次回路信号线。材料表,施工书,总要求,目录号,图样说明看详细,识图重点便明了。
